Verfasst am: 16.06.2012 01:03 Titel: BMW Performance Aerodynamik-Paket BMW 1er
Produktbeschreibung.
Das Paket besteht aus Frontschürze, Schweller mit
integriertem Gitter und M-Heckschürze. Zusätzlich wird
ein Ziergitter in Schwarz Hochglänzend angeboten, um
die Dynamik des Fahrzeugs zu betonen.
Das Paket ist je nach Fahrzeugausstattung an PDC und
SRA zu bestellen.
Verkaufsargumente und/oder Vorteile.
-stilistisch als auch funktionell exakt auf das Fahrzeug abgestimmt.
-Verbesserung der Fahrdynamik
-100% Passgenauigkeit
-der Nachrüstsatz unterstreicht den sportlichen
Charakter und das Erscheinungsbild des Fahrzeugs.
-Individualisierung des Fahrzeugs
Verfasst am: 16.06.2012 14:39 Titel: BMW Performance Bremsanlage BMW 1er
Produktbeschreibung
-Die Bremsscheibe ist innenbelüftet, gelocht und genutet.
-VA Festsattel 6-Zylinder Aluminium in BMW Performance gelb
-HA Festsattel 2-Zylinder Aluminium in BMW Performance gelb
-HA Serienbremsscheiben, innenbelüftet
Vorteile
-Verbesserte Optik
-Unterstreicht die Sportlichkeit besonders bei Leichtmetallrädern
mit offenem Raddesign
-Geringeres Gewicht, dadurch geringere ungefederte Massen
-Die Sportbremsscheibe gibt dem Fahrer ein Plus an
Sicherheit bei Nässe.
Verfasst am: 18.06.2012 12:49 Titel: BMW Performance Sportfahrwerk 1er
Das BMW Performance-Fahrwerk soll dem sportlich
ambitionierten Fahrer ein emotionales und sicheres
Fahrerlebnis bieten.
Die neue sportliche Fahrwerksabstimmung mit einer
zusätzlichen Fahrzeugtieferlegung im Vergleich zum
M-Sportfahrwerk SA704 sorgt für ein dynamischeres
Fahrgefühl.
Zur optischen Differenzierung der sportlichen
Abstimmung sind die Schraubenfedern BMW
Performance gelb lackiert.
Vorteile.
-hervorragende Straßenlage
-Fahrzeugabsenkung .
Lieferumfang.
zwei Federbeine
zwei Stoßdämpfer
zwei Stabilisatoren
Stabilisatorgummilager vorne/hinten
zwei Federbeinstützlager
vier Zusatzdämpfer
Verfasst am: 18.06.2012 23:06 Titel: BMW Performance Leichtmetall Rad 313 und 269 1er
Gewichtsoptimiertes, gegossenes 18 oder 19 Zoll-Leichtmetall-Rad
Exklusive Ausführung in Bi-color mit
„BMW Performance“-Schriftzug
Sichtseitig glanz-gedreht, zwischen den Speichen
Ferricgrey lackiert und gesamthaft mit Klarlack gegen
Korrosion geschützt.
Mit sichtbaren Radschrauben
Vorteile.
-Ca. 800g leichter als ein vergleichbares Styling in gleicher
Dimension durch spezielles Fertigungsverfahren
-Verringerung der ungefederten Massen. Dadurch
ergeben sich ein besseres Anlenkverhalten und eine
höhere Fahrdynamik. _________________ Nur wer quer fährt , fährt vorn !
Produktbeschreibung
-zusätzliche Strukturstabilität, indem sie die Karosserie zw. den Federbeindomen verstärkt.
-Leichtbauweise bei gleichzeitig hervorragenden
Festigkeitswerten.
Vorteile.
-höhere Fahrzeugstabilität
-agileren und direkteren Handling
Durch einen zusätzlichen Ansaugstutzen wird kalte Luft
aus dem Frontbereich angesaugt. Systemverluste werden
reduziert und der Sound im Innenraum verbessert.
Vorteile
-Coole Optik durch Carboneinsatz mit Performance-Schriftzug
-Bis zu 25% Verringerung von Systemverlusten
-Besserer Sound im Innenraum
Lieferumfang.
Komplettes Lufteinlass-System, montiert mit einem
speziellen Filterelement zum Ersatz der Standardluftbox
– Modifizierte primäre Ansaugleitung mit Schriftzug
„BMW Performance“
– Sekundäre Ansaugleitung mit modifizierter Frontkonsole
– Modifizierte Luftboxblende
– Spezielles Luftfilterelement (TBD)
Nur für 6-Zylinder Benziner:
E8x N54 (135i), E8x N52 (125i, 128i, 130i)
Verfasst am: 20.06.2012 21:34 Titel: Was spricht für Performance und gegen Zubehör BMW 1er
Für Performance spricht:
-kein Ärger mit den Blauen, da orginal BMW
-sehr hochwertige Materialien & Verarbeitung
-wertbeständig
-nicht eintragungspflichtig
-keine mitführung lästiger papiere
Für Zubehör spricht:
-meist sehr viel billiger _________________ Nur wer quer fährt , fährt vorn !
Verfasst am: 20.06.2012 21:41 Titel: BMW Performance Schalldämpfer-System PP-ESD BMW 1er
Mit der richtigen Abgasanlage kann
1.der Motor ruhiger laufen
2.höhere Drehzahlen erreicht werden
3.schneller beschleunigt werden
4.mehr PS erzielt werden.
5.Sound intensiver
6.High-Tech-Look
PP-ESD 6Zylinder Benziner 130i Video
PP-ESD 4Zylinder Diesel 120D Video
Verfasst am: 21.06.2012 02:16 Titel: BMW 1er Performance Short Shift Kit
Anstelle des Serienschaltgestänges wird ein neuer
Sportschalthebel verwendet.
In Verbindung mit dem neuen Schaltknopf wird eine
Schaltwegverkürzung von ca. 25% erreicht.
Vorteile.
-Ergonomisches Design in Alcantara schwarz und chrom.
-Schaltwegverkürzung von ca. 25%
Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde Gehe zu Seite 1, 2Weiter
Seite 1 von 2
Du kannst Beiträge in dieses Forum schreiben. Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen. Du kannst Dateien in diesem Forum nicht posten Du kannst Dateien in diesem Forum herunterladen
